fredag 15 augusti 2025
vastkust
Fartskillnad på liten båt
Jag har en liten båt som väger ungefär 200 kilo. Den har just nu en 20hk men jag undrar vad det blir för fartskillnad om jag sätter på en 40 hästare.
beror aldeles på vad det är för båttyp längd skrovform mm. en större motor behöver inte betyda specielt mycket mer i fart om inte skrovet klarar att balansera upp den tyngre motorn.
Vore lättare att spekulera om du la ut en bild på din båt eller skrev vad det var för båt.
/Daniel
Det är en s370s rib med jockeykonsol. Motorn jag har på nu (20hk) väger 50 kilo. 40 hästaren som jag kanske ska köpa väger ca 80 kilo. Tack på förhand.
