onsdag 08 juli 2026
wallen
tankmätarproblem
jag hae ett problem med min tankmätare på min windy 24. Den har lagt av och frågan är
är det fler som har smma problem. Hur kollar jag om det är givaren eller mätaren som spökar?
På vilket sätt lagt av? Visar den fullt hela tiden, tomt eller mitt i mellan?
Själva tankarmaturen fungerar som ett vridmotstånd. Ju mer du har i tanken desta mindre motstånd. Det som kommer till mätaren är oftast en minus (-) går igenom motståndet och tillbaks till mätaren. Ifall du kopplar ur kabeln som går i retur så skall mätaren visa tomt tank. När du kopplar den nu lösa kabeln mot den andra som går till tankarmaturen så skall mätaren visa det motsatta mot det som den visade när kabeln  var loss dvs full tank. Det var en början i alla fall/Nitro
ja det skulle jag naturligtvis ha uppgett, den visar tomt hela tiden.
men nu ska  jag kolla efter det tips jag fick nu. / Tack
