perrw 0 Postad 19 Augusti , 2009 Problem: VARM motor, gasavdrag till tomgång och växel i för förtöjning t ex, motorn DÖR! omöjlig att starta! sen när motor kallnat startar den enkelt igen. försök till åtgärd: nya brytare och genomgång av fördelaren, konding, stift. inget vatten i avskiljaren, bränslepumpen, tpppfint kompprov och bra oljetryck. förgasarna, 3 st, ställda och genomgångna. HJÄLP mig den som kan! hört talas om vapor lock förångat bränsle som ett block i förgasarna. packningarna är c:a 5/6 mm. jag antar att det är dom tjockare som man rekomenderar.... vart ska jag vända mig för proffs hjälp, jag bor i nacka. Senast ändrad av perrw | 19 augusti 2009 | 21:11 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bjornlag 0 Postad 19 Augusti , 2009 Jag har stött på detta problem tidigare. Ett ånglås bildas precis som du misstänker. Så länge bräsnlet pumpar så kyler detta förgasaren men när du drar ner så upphör kylningen. En enkel lösning som jag provat är att lägga/fästa en större aluminium skiva under förgasaren. Denna reflekterar bort den värsta värmen och kan lösa ditt problem. bjorn Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
