måndag 18 augusti 2025
caspero8
antagligen enkelt svar till denna fråga..
Har en 55 hk Suzuki från -95. Den dör ofta vid gaspådrag från tomgång. Lyckas jag ge tillräcklig gas så krisläget passeras är det inga problem.
Löser förgasarrengöring problemet?
Ja, det där var ju ett klargörande svar !
Som caspero8 frågade : Har en 55 hk Suzuki från -95. Den dör ofta vid gaspådrag från tomgång. Lyckas jag ge tillräcklig gas så krisläget passeras är det inga problem.
Det är svårt att säga, det är ju fråga om en 2-taktare, kanske litet mera Shoke, ett tag efter start. Kan vara att soppa inte rinner till vid snabb gaspådrag ! Kan vara att kolla flottören !
Härligt att dissa ngn annans svar, och lämna ett själv som inte känns helt relevant...
Ska han verkligen behöva choka en varm motor, och vad exakt skulle du vilja titta på när det gäller flottören? Att den flyter?
Börja med att kolla bränslefiltret, sitter på babords sida mitt på ungefär.
Kolla även så att slangen efter före och efter filtret inte ligger i kläm.
Mvh Thomas
