jaww 2 Postad 14 Juli , 2009 Hej, Är det någon på forumet som vet vilken innerdiameter det är på bränsleslangen till tanken på en Sea Ray 220 -95, jag missade att mäta när jag var vid båten och den står inte alldeles nära. Mvh/Jörgen Senast ändrad av jaww | 14 juli 2009 | 14:30 Senast ändrad av jaww | 14 juli 2009 | 17:37 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jocke-SeaRay 13 Postad 14 Juli , 2009 9.5mm ... men 8mm går med våld ! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jaww 2 Postad 15 Juli , 2009 Tack för svaret men jag menar den slangen som går från påfyllningen till tanken alltså den grova, jag utryckte mig kanske lite oklart. //Jörgen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
