onsdag 18 februari 2026
GurraP
Höja Motorn!
Hej jag måste höja motorn på min båt ca 5-7cm. Går det bra att höja den så att den inte ligger och vilar mot akterspegeln??Den kommer alltså bara sitta fast med bultarna  Mvh Gustaf
Jag hadde min 70hp hängande i bara bultarna under 2 år utan problem
ok det låter bra, detta är en 50hk så då borde det gå bra
Senast ändrad av GurraP | 06 juli 2009 | 09:36
inga problem. de fyra hålen är till för att justera höjden på monteringen. även större motorer hänger bara i bultarna.
/Daniel
