måndag 13 juli 2026
Peggen
Vator 15 DL
Har en Vator 15 DL
och har haft en 50 Mércury 2takc 4cylindrig classic fifty på och med den gjorde den ca.32gps knop.
Nu tänkte jag byta motor antingen till en nyare 50hkare eller så en beganad motor med större effekt än 50hk.
min fråga är.
Kan inte ni alla som har vator 15 gl eller dl skriva här om vad ni har för Märke/Effekt/Årsmodell på era snurror och gärna skriva om ni har testat upp toppfart med gps så skriv det här.!
mvh:Henrik
Senast ändrad av Peggen | 17 juni 2009 | 11:05
Senast ändrad av Peggen | 17 juni 2009 | 11:06
Har en Vator 15dl från -82
motor:Johnson 30hk -95 toppar 22knop med gps med 11 tums propeller.
det blev en Evinrude 70hk -1990 tilt/trim som är helt totalrenoverad med block osv osv..så blir att köra in den lite :)
har du testat hur många knop du får upp henne i?
Mvh Alexander
Det blir sjösättning imorn fast ska köra in motorn lite innan men om nån dag så ska jag testa.
