söndag 03 augusti 2025
gracco
Från Cherbourg till Götet
Hej. Ska ta hem en 30 fots stålbåt från Cherbourg till Göteborg nånstans mellan v 27-30. Var ett tag sen jag seglade där så jag kommer inte riktigt ihåg hur det var.. Är det någon som vet något särskilt om vindarna i engelska kanalen på sommaren? Brukar det vara någon speciell vindriktning? Vi vill hålla ner reskassan vilket innebär att vi inte vill hamna för mycket (egentligen inte alls). Vilken resväg rekommenderas för att segla även när det är motströmt?
Tackar..
Sommartid är vindarna måttliga och vanligast från de västliga kvadranterna.
Dimrisk i kanalen.
Motströmt är det alltid, ungefär var 6-e timme. Srömkartor är ett måste, dels kan man kolla tiderna för strömmarna, dels se var motströmmen är svagast eller medströmmen starkast.
Undvik Engelska kusten om du är priskänslig, marinapriserna är betydligt dyrare där. Däremot kan det löna sig att ta omvägen över Alderney (Kanalöarna) och tanka diesel där, i alla fall om du har stora tankar.
Dock att strömmarna är något svagare på den engelska sidan.
Vi seglade Engelska Kanalen i juli 2006. Stiljte hela resan och väldigt mycket dimma. Tät dimma.
Tänk på att hela Engelska kanalen är en trafiksepareringszon med allt vad det innebär.
