måndag 25 augusti 2025
Klasagasa
Vatten i växelhusoljan
Jag har upptäckt vatten i växelhusoljan. Vilken åtgärd behöver jag vidta? Räcker det med att jag håller koll på detta fenomen varje höst?
Oljan i växelhuset är inte bytt sedan motorn var ny och det verkar inte vara mycket olja som kommit in, så jag funderar på om det kan vara enbart kondensvatten? Påfyllningsskruvarna har fungerande packning och sitter som de ska.
Motorn i fråga är en Tohatsu 2t, 25hk.
Jag håller på med oljebyte nu och skulle gärna vilja ha ett snabbt svar om det bara är att fylla på och köra?
Jag har tidigare varit med om att växelhusoljan på ett nyservat drev har varit kaffe latte färgat, men efter byte av olja och nya packningar och kontroll senare på säsongen så var drevet tätt. Jag skulle byta olja och packningarna och sedan hålla koll. Har du otur så återkommer fenomenet senare på säsongen och då måste du provtrycka drevet för att kontrollera alla packningar(packingsboxar.
Lycka till!
//Joachim
