torsdag 05 mars 2026
ado1
Köpa ny båt!?
hej, jag skulle vilja ha hjälp med att köpa en ny skuta, priset får max vara 80 tusen kr och det ska vara en båt som klarar sig ganska bra i högsjö. (kusten) motorn ska vara en fyrtaktare o tillräckligt stark för att kunna dra vattenskidor med. Båten ska mest användas till fiske, vanligt jerk, vertikal men även trolling. Man kan säga en allroundbåt men ändå fiske.
har hittat en ryds 485dl från 96 med en helt ny mercury 50 hk fyrtakt för 70 tusen. låter de vettigt?
tack på förhand
Låter vettigt, även om den inte är särskilt lämpad för högsjö. I så fall är det lite större skrov med djupare v-botten du ska titta på. Och då behöver du också en större motor. Och då blir det lite dyrare än 80 kkr... Flört
Jo men vi kommer knappt åka ut på högsjö. Mest insjöar o trolling efter gös!! vi kommer max vara 3 personer i båten men oftast 1-2!!? då borde den duga?!?
Eller finns de någon annan båt i den klassen?? som är naturligtvis bättre!!??
Jag tycker att rydsen är ett mycket bra val
Men en 50hk motor är i klenaste laget, jag hadde gått upp lite i storlek
Vi har haft en 485 DL i släkten med en honda på 50hk och det var lite klent
Henrik
hmm, är det inte 50 som är max till den?? ja men den funkar väll utmärkt med en sådan?? vi har inte hur bråttom som helst? den gör väll typ 25 knop eller ngt?
Har en kamrat som på sin Ryds 478 drar vattenskidor med 40hk. Så visst funkar det, men oftast om man får välja vill man alltid ha mer kraft och mindre förbrukning. =)
