måndag 10 november 2025
Chamme
El Nissanmotor
Har en Nissanmotor 30hk -93:a
Jag har 4 st elkablar som kommer ut från motorn, 2 går till dödmansgrepp, 2 som inte går till nått, ligger bara lösa.
Är det någon som vet vad dom är till ?
Har inget batteri och ingen startmotor
Har tagit upp båten och tittat lite på motorn...vet att det kan vara svårt att svara på vad kablarna är till...
Har mätt upp kablarna nu, Gul ger 6v ac på tomgång. Vit kabel ger 2.8v ac tomgång.
Mäter jag mellan kablarna så visar multimetern 13,5 volt ac.
Någon som vet vad de skall vara till ?
ritning finns på http://www.nissanmarine.com/tech_talk/pdf_files/Nis_25C_30A_40C.pdf sidan 40
Tycker att det, enligt kretsschemat, verkar vara för varvräknare (tachometer)
Gul & Vit = Y & W, kan det vara varvräknare (Tachometer), kabeln märkt (1) ?
ok . det ser jag ju med på sid 41..bra att veta vad en tachometer är för det visste jag inte,
då kan jag köpa en varvräknare på biltema och bara koppla in den då ?
Det vet jag inte men det borde väl inte vara omöjligt!?
