onsdag 04 mars 2026
jonassheiakh
Generator båt/motor
Hejsan,
Som förstabåtsägare har man många funderingar, så här kommer ännu ett inlägg. Detta gällande generator och batteri i båten.
I min båt sitter det ett vanlig bilbatteri vad jag kan se, och lanternor/ekolod/vindrutetorkare och trim/tilt går på detta självfallet, och även elstarten. Det jag dock ej vet är om det finns en generator i båten, hittar ingenting i motormanualen angående generator, bara hur man kopplar i batteriet.
Det jag undrar är då hur man kan kolla om man har generator så att batteriet laddas upp, annars måste man väll byta ut batteriet varje säsong eller iaf ladda det ett par ggr/år ?
Men vill ju inte sitta stilla ute på vattnet pga av ngt sånt här dumt. Har en Flipper 535 Sunfish, oh en -93 Yamaha 90Hk Autolube.
Tack på förhand, Jonas
Det är inga problem. Din motor laddar batteriet tillräckligt.
Ladda batteriet innan sjösättning och underhållsladda det under vintern.
du kan nog vara lugn. sitter med all sannolikhet en statorspole i motorn som alstrar ström till batteriet, är du ,ändå osäker så mät med multimeter över batteriet när du startar motorn å se så att voltvärdet stiger lite (0,2-0,5volt)... Dock ska man inte använda vanliga bilbatterier i båten utan spec båtbatterier.
Ah, tack för snabba svar ;) Kan även vara så att det är ett speciellt båtbatteri som sitter i, ska ta upp den för första gången om några veckor, så man får kolla upp alla detaljer då.
Tack /Jonas
