söndag 17 augusti 2025
Heddan
sjövattenpump 841640
Tjenare!
Är det någon som har en srängskiss på Johnson Pump (VolvoPenta art 841640 står det på locket)de som ligger ute på nätet med detta art nummer är inte den som jag har. Jag plockade isär min pump för ett år sedan och tänk jag har glömt åt vilket håll tätningen satt. Det är en tätning med en fjäder och en rostfri bricka i min pump och på dem man ser ute på nätet ser det bara ut som en tätning. Jag tror att den rostfria brickan skall ligga mot impellern men jag är inte säker. är det någon som känner igen detta?
Mvh Heddan
blygläpparna där fjädern är, skall alltid vara mot den sida där vatten cirkulerar, eller emot impellern !
Ok Jag är inte riktigt säker vad du menar men här är en bild på en tätning som ser ut som min (tagen från en helt annan pump som inget annat stämmer på)där den rostfria brickan är till vänster.
Mvh Heddan
Här en bild, i princip som i din pump.
Där ser du objektet nr. 4 (seal) eller denna simmerring eller stefa eller denna tätning som du skriver om. Den öppna sidan med fjädern, skall vara mot impellern, som på bilden !
Ja jag monterade den så,det passade bäst mot impellern och var nog ganska logiskt när man hade alla delar framför sig.
 Tack för hjälpen
mvh heddan
