söndag 03 augusti 2025
stankarn
VolvoPenta 740 Big Block
Kollade på en båt med en sådan här motor. Säljaren sa att den va från 2000, men kollade på volvopentas hemsida och som jag förstod det så slutade den att tillverkas 1993, undrar bara om det är någon som vet om detta stämmer eller om det är något lurigt med motorn, man kan ju börja att undra. Tack för alla svar..
Ta motornummret och fråga sen VP, då lär du få årsmodell.
kan mycket väl stämma många motorer ligger i flera år i lager innan dom väl säljs, men visst man blir ju lite fundersam. kan säljaren styrka på nåt sätt. bara åtta år gammal motor bör han ju ha kvitton eller nåt kvar. renoverad utan kvitton lika med bondrenovering, varning för det. Motornummer och eller gjutningsnummer är bästa sättet för att få reda på när motorn tillverkades, egentligen inte det viktigaste, det viktigaste är att ta komperssionstest, det säger mycket om motorns status. annars gäller det att lyssna. ta med en v8 expert, gärna raggare med mycket skit under naglarna, dom är inte lika svindyra och dom vet hur en v8 ska låta.
smuggler28
