måndag 20 juli 2026
2HOT4U
Mercury 40HP -93 Problem med kylningslarm
Motor:
Mercury 40hk -93 2 takt 4cyl
så fort polaren startar motorn så går kyllarmet enligt boken
den sprutar ut vatten så där är det inga problem
några förslag var man ska börja felsöka?
var sitter tempgivaren o termostaten på den ?
 endast sötvattenkörd
Senast ändrad av 2HOT4U | 02 augusti 2008 | 12:28
Senast ändrad av 2HOT4U | 02 augusti 2008 | 12:47
tempgivaren sitter vid tändstiften,hur vet du att de är kylningen kan också vara olje givaren i oljetanken!
kan det oxå va
ska ner o kika nu så vi får se
det va oljenivåmätaren som var trasig
när jag kopplar bort mätaren slutar det att tjuta
någon som vet hur mkt ny mätaren kostar?
Senast ändrad av 2HOT4U | 02 augusti 2008 | 19:13
den kostar 211:- 87-12886A6, (mer vanligt att de är oljemodulen de är fel på)
Är nog inte mätaren utan det den just varnar för. Och det är att motorn får för lite olja.
Och då bygger det på ditt system för oljematningen. Dom brukar ge up och sen skär motorn.
Är vanligt på alla dom liknande system. Många bygger om till att hälla oljan direkt i trycktanken som förr.
den verkar få olja
vi la i bensinen oxå o den ryker ganska mkt nu
sen sa polaren att ljan hade gått ner lite
vi tog bort kabel som sitter på behållaren då sluta det att tjuta
så det är nog den som spökar
oljemodul?
gick två kablar från givaren till en helgjuten grej
är det den som är oljemodulen?
denna motor har inget varningsystem om den inte får olja bara en givare i oljetanken .som ger signal om det är för lite olja i tanken
oljemodulen är en svart liten dosa utav gjuten plast 2st ljus blå kablar till oljegivaren
oki
hitta den oxå när vi koppla bort
hur ska man testa om det är modulen eller givaren som är paj
finns inget mät schema hur man kollar detta,byt givaren först billigast,modulen kostar mera 700-800:-.
tackar
får börja med den billigaste
var hittar du priserna?
ja de är priser från Brunswick Marine generalagent för mercury.
tråkigt det va inte fel på givaren
nästa steg blir att byta behållaren
efter som när vi plocka bort givaren från behållaren sluta det att tjuta
Lånar tråden lite.
Har samma problem på exakt samma motor.
Finns det någon Tempgivare att byta? vart sitter den? En mek sa att det va värme larm men vattenstrålen är klockren.
Om inte så förmodligen samma problem som du har givare i oljetanken. Vart sitter den?
///Micke
oljegivaren sitter i båtten på tanken utifrån 2st blå kablar
