lördag 28 juni 2025
Ekekullen
Läckande gummibåt!!!
Är det någon som vet något bra sätt att hitta läkage i gummibåt?
Har provat med såpvatten och att dränka hela båten i sjön utan resultat
men ändå läcker den........
Jag har samma problem och skulle också tacksamt ta emot några heta tips.
Jesper
Kolla ALLA ventiler först!! De brukar vare en orsak däär!!! Byt ut den om de behövs!
pumpa upp båten som vanligt,slicka på handen så torde ni känna om ventilerna läcker!!!
Om såå inte är fallet! Då återstår de bara kontrollera  skarvarna i båten!!! För nånstans tar ju luften vägen??
Vad är de för gummibåt???
Läcker den om den ligger i länge upp pumpad???
Min läcker mycket sakta ut luften. Det går alldeles utmärkt att använda den men efterhand måste det tillföras lite ny luft....
Alla gummibåtar släpper lite tryck!!! precis som en Fotboll.låter du den ligga ett tag måste du ju pumpa den med!Skrattande
-De är nog helt normalt skulle jag tro.............eftersom den går ju använda som du beskriver..
Hej igen!!!
tror inte det är normalt, då luften försvinner så fort att båten inte går att använda.
När jag köpt en helt ny gummibåt för länge sedan - och den tappade luften sakta men säkert... så fick jag tipset att lägga lite fett i muttern till ventilerna.... annars skulle de inte hålla helt tätt ... Testa! För om HELA båten tappar luft och inte bara en av facken, så är det säkert ventilerna!
Gäst
