Yadis 1 Postad 9 Juni , 2008 Har några borrhål på båten(där vatten lätt åker in) som nu ligger frilagda. Hur tätar jag igen dom på enklaste, snyggaste sätt? Måste bli hyfsat snyggt eftersom det ligger på en väl synlig plats. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tropic_7800 0 Postad 9 Juni , 2008 Beror på hur stora hålen är. Är det små hål så sätt byggtejp på insidan å lägg i gelkot och sen kan man vatten slipa om det inte blir perfekt med engång. Är det stora hål så tejpa insidan sen finns det något som heter bufaspackel det har dom på båtvarv, får du bottna med det å sedan lägga i gelcot. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Yadis 1 Postad 9 Juni , 2008 Tack. Det är 4 hål på 6 millimeter. Såg att clas ohlson har nåt som heter gelcoat filler, kanske kan funka? Senast ändrad av Yadis | 09 juni 2008 | 13:30 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
