2HOT4U 3 Postad 20 April , 2008 hittar absolut ingen info om den båten någon som vet hur mkt den väger ? polaren funderar på en sån med Mercury 150 hkOptimax ska jag be honom höja taket på bensinkortet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bossee 11 Postad 21 April , 2008 Kolla om du hittar nåt på Ryds hemsida, Kuriosa, Äldre modeller. Annars har du viktuppgift här (om den stämmer exakt vet jag inte): http://www.huges.se/visa_beg_bat.aspx?BlocketModellID=335 /Bo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
2HOT4U 3 Postad 21 April , 2008 såg den oxå men 650kg måste nog vara utan motorn motorn ska väga ca.200kg så den båten väger nog mer än 450kg Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bossee 11 Postad 21 April , 2008 Jo, 650 kg torrvikt utan motor, batteri mm. /Bo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
2HOT4U 3 Postad 22 April , 2008 j*vlar så med motor, bensin 80liter, batteri lite tillbehör väger den ca.1ton Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bossee 11 Postad 22 April , 2008 Det drar iväg med vikten. Min lilla Yamarin 5820/58BR har en torrvikt på 740 kg. Motorn (Yamaha F115 4-takt) ca 190 kg, batteri 20 kg, bensin 80 liter, diverse annat kanske 40 kg (ankare, paddlar, båtshake, lite nödverktyg, CD/Radio med högtalare, länspump mm). Totalt ca 1 ton. Därför har jag en trailer som får lasta 1030 kg (Bålstasläpet REG 1350). Man blir lite förvånad när man räknar ihop totalvikten på båten med allt och som i mitt fall skall upp på trailern emellanåt. /Bo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
