d2400 0 Postad 4 April , 2008 Har köpt en liten sportbåt men vet ej vad det är för modell Senast ändrad av d2400 | 05 april 2008 | 01:10 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
boatnisse 1 Postad 5 April , 2008 vad jag ser så tycker jag det liknar en Selco men... står det inte någon skylt inne i båten nånstans ? Senast ändrad av boatnisse | 05 april 2008 | 04:17 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
d2400 0 Postad 5 April , 2008 Har hört att det inte är en selco.Har inte hittat någon skylt. Senast ändrad av d2400 | 05 april 2008 | 05:55 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
weedogt2 0 Postad 5 April , 2008 Kan det vara en Selco Monaco (fast med ny vindruta)? Selco Monaco beskrevs i reklamen som en sportig och halvdäckad båt med bilkomfort. Den gick att få med vitt, rött eller blått däck. Skovet var vitt. Båten hade en polyuretanfylld dubbelbotten och självlänsande motorbrunn. Andra finesser var 17 panorama-vindruta i plexiglas med överkantlist i polerad aluminium. Kapell, lanternor och baksäte var extrautrustning.Längd: 4 m Bredd: 1,6 m Vikt: ca 150 kg Motor: Upp till 50 hk Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
full_speed_ahead 1 Postad 6 April , 2008 Hej! Det enda jag tycker har likhet med med Selco:n (har för mig den modellen heter Selsport, svenska återförsäljare döpte om Selco:ns modeller, knepigt men sant), är nedsänkningen på fribordet akterut. Annars är där inte mycket som liknar en Selsport, förens vinkel samt fördäcket ser helt annorlunda ut, den ser ut att komma från samma tid som Selcoprogrammet dock, 60-70 talet.......men där fanns många småföretagare som tillverkade båtar då, som knappast finns kvar nu......kanske det är en jänkare? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
weedogt2 0 Postad 6 April , 2008 Artbestämma sportbåtar från 60-talet är intressant (och inte helt enkelt)! Jag lutar också åt att det är någon amerikansk båt. De nersvepta sidorna vid aktern à la USA bilar från 50- och 60-talet tyder på det. Båtar i scandinavien såg sällan ut så. Bästa sajtenför att kolla gamla amerikanska plastbåtar: http://www.fiberglassics.com/ Kolla under Boat Info - Brochures & Literature Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
