lördag 11 oktober 2025
edvin333
papper
Vad kräver ni för dokument av förre ägaren när ni köper en båt ?
Hur säkerställer man att båten man köper inte är belånad eller stulen ?
Hur säkersäller man att det som är utlovat verkligen fungerar ?
MvH
Vid båtköp finns många faktorer man kan blanda in. Det ska väl gå att se vilka försäkringsbolag om båten är försäkrad och hos vem. Alla dokument kring objektet eller ägareskap skall självklart vara med,  be att de tar fram eller skickar tidigare försäkringspapper eller övrig information som bevisar detta.
Om den står på ett varv eller i en hamn, hör med hamnkapten om ägaren och om objektet samt medlemskap om denne eller med folk i närliggade båtar om de känner till objektet, den som äger båten osv.
* Kolla med försäkringsbolag vem som står som ägare och hur länge, tidigare historik osv.
* Ta med en kunnig person vid granskning av båten innan båtköp om du är osäker själv.
* Ta reda på historik och övrig tillhörande bra att veta information om objektet samt alla  papper säljaren har ang, försäkringar (märkning), ägarbevis, trailer, service, fel m.m.
* Provkör objektet.
Är det inga mera punkter än vad ägaren säger och utlovar samt vad du själv finner för punkter och dylikt efter båtköp så blir köpet i befintligt skick om detta är privata affärer. Skulle något gå sönder efter detta så är det nog du själv som får stå för kalaset om det inte är något speciellt och väldigt relevant som du och säljaren i efterhand kan komma överens om att åtgärda, om det ej klargjorts om några andra fullgarantier förstås. Båtköp från firmor eller större företag så finns det lite andra regler/lagar och stadgar som gäller inom garantier och dylikt efter köp.
Vid nyare båtar finns det säkert bättre säkrare sätt att granska och klargöra garantier jämfört med äldre båtar. Ordet garantier låter bra med är aldrig ett säkert ord i oavsett köp! Därför bör man lägga ner mkt på granskning och historik samt ta med kunnig person om man inte är bra på området själv. Hör också med konsumentverket osv om du är osäker på vissa frågor.
Det går nog att gräva hur mkt som helst inom detta, men det är några punkter man kan börja med.
Lycka till
M
Senast ändrad av Mauen | 04 april 2008 | 10:38
Jag köpte min nuvarnade båt på vintern och hade därför ingen möjlighet att provköra båten i vattnet för att se att allt fungerade som det ska under lite press så jag skrev in en klausul i kontraktet där säljaren tog på sig allt ansvar för reparationskostnader av sådant som inte kunde upptäckas då båten stod på land.
Krävde också en kopia på säljarens försäkringspapper för att se att uppgifterna stämde samt kollade med polisens stöldregister att båten inte var anmäld stulen.
Kan tillägga att inga fel upptäcktes och att båtköpet förmedlades av en båthandlare varav det därför kanske var enklare att skriva in en klausul.
