Wacy 0 Postad 19 Januari , 2008 Är på gång med att köpa min första segelbåt i år. Men det här med segel gör mig snurrig. Ni får gärna berätta vilka segel som man måste ha med när man köper en båt samt vad det är för skillnad på fock, genua, spinnacker, storsegel etc.? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ruffseglarn 0 Postad 19 Januari , 2008 Kort crashcourse i segelterminologi: Storsegel är själva huvudseglet som sitter bakom masten och ovanför bommen. Seglen som sitter fast i förstaget, alltså framför masten är försegel. Det finns flera olika försegel som heter olika saker. Fock är ett av de mindre. Genua är ett större försegel. Sen finns det olika namna på genuor och fockar beroende på storlek också. Spinnaker är den stora och oftast färgglada ballongen som sitter allra längst fram. Gennaker är ett mellanting mellan spinnaker och genua. Dessa är främst till att få fart på undanvindar i hyfsat svaga vindar. Om man är alldeles färsk på seglande är ett storsegel och typ 2 olika försegel bra. De senare för att kunna variera beroende på hur mycket det blåser. Mycket vind litet försegel, lite vind stort försegel. Så fort du fått mer vana lär du dig mer vad båten behöver och hur du kan utnyttja seglen och då kan ett behov av fler och nya segel uppstå. Men ta det lugnt i början med en stor, och exempelvis en kryssfock och en genua. Lycka till! /ruffis Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 294 Postad 19 Januari , 2008 För att krångla till det lite seglas vissa båttyper inte med genua, t ex Folkbåt, Express och Safir - medan många 70-talare bör ha det större förseglet för att flytta på sig i lättare vindar. Du kan nog räkna med att de segel som behövs är med båten, värre brukar det vara med skicket på seglen - speciellt till billigare båtar. Segel äldre än 10 år är på järsgårn, äldre än 15 år har det oftast tappat formen helt och är att betrakta som partytält för din trädgård. Oftast brukar spinnakern vara original till familjebåtar och aldrig använd eller seglat 5-10 gånger. Det kan man leva med, men kolla noga de andra seglen. Storsegel och kryssfock är nödvändiga till nästan alla båtar. Genua till väldigt många. Stormfock är en kul grej som förmodligen aldrig kommer att användas om du bara semesterseglar båten och drar ut på enstaka helger när det ska bli fint väder. Gennaker är användbart vid familjesegling, medan spinnaker är mer svårseglat - men man klarar sig utan båda dessa om man ska ut och halka lite på fjärden med familjen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wacy 0 Postad 23 Januari , 2008 Tack för hjälpen. Då har jag lite grepp om det i alla fall. Är det någon som vet något om denna boken om den är nåt att ha? http://www.adlibris.se/product.aspx?isbn=9177386299 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
