Kjelle11 0 Postad 18 December , 2007 Semester Ta bort http://www.maringuiden.se/images/sjobod/blogg/163808-thumb.gif\ border=\0\ alt=\Klicka på bilden för att se den i större format\ /> Förra året (2006) när sommarvädret var tvärtimot denna sommar (2007) hade jag/vi dessvärre otur med båten, och med det - vår semster.Sjösatte som vanligt och allt var frid och fröjd, trodde jag. Båten gick inte igång och hjälp tillkallades, Sture som har Bornös båtar vid Studseröd kom till undsättning. Han sa att startbatteriet var kasst - bara att köpa ett nytt. Jag köpte 2 st 140 Ah, den gick fortfarande inte igång, hmm. Det visade sig att en kabel från startmotorn gått av - köpet av batterier var m a o onödigt.Kom till hemmahamnen och var trots det glad - skulle snart ut på semester i 4 veckor med båten - trodde jag.Någon helg innan det, tog vi båten till Lysekil där vi hade en trevlig helg. När vi skulle hem fick vi en tamp i styrbords propeller, efter mycket om och men, fick vi bort tampen - precis innan vi kom till hemmahamnen, fick vi en annan tamp i propellern, denna gång på barbord sida, gissa vad jag sa och tänkte.Helgen innan semestern, skulle jag och ena grabben uten tur - när jag startade barbordsmotor blev det plötsligt tvärstopp, va i helv... utbröt jag. Motorn hade nypt fast ordentligt, fick för mig att den skurit - dessbättre var det en fjäder mellan svänghjulet och backslaget som gått av och satt sig mellan. Beställde ett nytt, ett par tusen kronor fattigare, lyfte motorn och konstaterade att det inte passade, f-n.Fick hjälp med att borra nya hål - fick äntligen på det och skulle hoppa i båten för att köra, återigen till hemmahamnen där frugan skulle hoppa på, äntligen semester - tappade nycklarna i plurret............. som väl var flöt de upp, hade flytkork, men innan jag kom på det höll jag på att få kramp.Äntligen var jag o grabbarna på väg, gick in i Bassholmen som jag gjort massor av gånger, men var yr av glädje och missade totalt var jag skulle väja - hade bara siktet på en mindre båt som jag följde - följden blev att vi gick på grund. Lyft av båt och svetsad barbord drev o byte av båda propellrar.Efter ytterligare en vecka gav vi oss iväg, ååh - underbart, äntligen. Låg över i Hunnebo, för att därefter gå till Grebbestad - när vi kommit till Hamburgsund, strax efter färjan hade jag plötsligt ingen styrning - drev in i en segelbåt, dessbättre mindre skador. Ena hydralslangen styrningen hade gått av, (troligen blivit lös när man haft benet som fotstöd, när motorn lyftes och svänghjulet skulle av) - fick endast på den hjälpligt och inte rikigt urluftad, det gjorde att vi bestämde oss för att köra till hemmahamnen, igen - där vi kunde få hjälp.När vi hade vänt och skulle genom, där linfärjan går - åker plötsligt linan till densamma upp en meter över ytan - jag drabbas av lite panik och lägger in backen med för högt varv, vilket resulterar att spännen till fästena som ska släppa dreven vid exempelvis grundstötning går av, f-n ingen back. Nåväl, försöker ta det lugnt för att inte skrämma familjen ännu mer.Säger inga problem, jag kör sakta - efter 5 minuter har jag ingen styrning, vad göra, svetten droppar. Bestämmer mig för att köra med endast motorkraft som styrning, ingen back heller, som sagt.Detta var bland det värsta jag varit med om - bara att passera Sotekanalen med endast motorer som styrhjälp och tack och lov, bogpropeller - i värsta trafiken - är inget jag önskar min värsta fiende.Ovannämnda är en ovanligt otursam semester som jag hoppas, aldrig - kommer att upprepas.I morgon beger vi oss igen, och måtte inget liknande hända, igen. Fridens /Kjell PS: Glömde nämna - att dynorna som jag hade där fram (svarta) åkte av och dessutom tog med sig mina glasögon som nu ligger på havets botten. Åh, vad jag längtar till sommaren. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nitro 2 Postad 19 December , 2007 Jag fick rysningar när jag läste ditt semesterinlägg. Er Cleopatra är i alla fall grymt fin. Varför jag inte skulle ha något emot att bara bryggsegla med henne. Nu vänder det och det kan bara bli bättre än bra. God jul/Nitro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 19 December , 2007 Jag lider med dig! och hoppas du får ett härligt båtår 2008, det är du värd. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
