torsdag 15 januari 2026
jorgan
Hur fixa skada på fribordet?
Jag kollade till båten efter en längre tid utan tillsyn. Allt såg först bra ut men sen såg jag en massa stora repor på en ca 0.5m x 1 dm lång yta, högst upp på fribordet. Som jag förstår det så har en tamp släppt och båten legat och gnidit sig mot träbryggan (fendern måste ha åkt upp på däck) tills någon vänlig själ kommit och knutit fast henne igen.
Är det slipa epoxi lackfärg som gäller. Eller finns det andra/bättre sätt att gå till väga?
Är det bäst att göra jobbet nu på hösten eller i vår? Spelar det nån roll?
Tacksam för svar! / Jörgen
Vad är det för båt?
Är det en skada på gelcoaten?
Det finns ingen anledning att använda epoxi ovan vattenlinjen?
Går det att rubba eller vattenslipa bort reporna eller är de för djupa?
Försök i första hand med topecoat i så lika nyans som möjligt.
Det bör va betydligt varmare än det är nu,  om du inte kan ordna nån värme.
Det är ju alltid lättare att bedöma skadan när man ser den på plats. Finns det ingen som jobbat med plast i din närhet?
tommy
Tack för svar. Båten är en h-båt och reporna är ganska många o kraftiga tyvärr, har bitit sig in nån mm in i gelcoten, barbord sida midskepps. (Har tyvärr ingen möjlighet att ta foto i dagsläget.)
Båten ligger utomhus över vintern så jobbet får väl vänta tills våren. Det finns nog möjlighet att få tips o hjälp av plastkunniga på marinan, ville bara kolla här först. Så epoxi är overkill då? Jag tänker mig att jobbet inte är jättesvårt attt göra själv. Nyansen är inget problem. Båten lackades om för något år sedan och jag har en sprayflaska med lackfärg, så lyckas jag bara få en slät yta över de djupa reporna ska det nog gå att återställa. Ska man ha något mer än topcoat eller räcker det med detta enbart? / J
Om man lagar en skada med epoxy fäster inte  topecoate. Därför är det iregel  overkill att laga mindre skador  ovan vattenlinjen där man vill försöka återställa gelcoaten.
För lagningar under vattenlinjen är ju epoxi bäst, då det fäster bättre på uthärdad polyester, än vad polyester gör.
Är båten redan ommålad är det ju en helt annan sak. Slipa rent området, spackla upp ev djupa revor (skrapa ur före). Du kan använda vad plastic padding, gelcotspacel, epoxispackel el.dy. t vätta rent och spraya.
lycka till
tommy
är det din båt som låg i Wallhamn? I så fall får du nog spackla en del också, det var rejäla repor på den båten iallafall.
Ja, den repiga i Wallhamn är min. Hoppas det ser värre ut än vad det är. Tack för tipsen, Tommy! Gelcoatspackel låter som det jag ska använda. / Jörgen
Gelcotespacket är nog det bästa och slipa med fint papper. Prata med Hasse på Wallhamn, han är, enligt uppgift, en klippa på plastskador. Han kan nog ge dig ett gott råd.
Blev reporna när den NO stormen var i höstas (då vågbrytarna sjönk)? Vi fick alla som låg längre ut använda din båt som brygga för att ta oss ut då spången ramlat i. Såg att skadorna var på sidan då.
För att följa en annan tråd så såg inte det ut som om din bottenfärg fungerade så bra.
Lycka till med skrovet. /J-O
Tack för tipset, ska höra med Hasse vad han säger. Vet inte när skadan uppkom. Ian la båten där i somras när det blivit en dubbelbokning och min plats temporärt var upptagen. Jag kollade till henne några gånger och tyckte allt såg ok ut. Att vågbrytarna sjönk visste jag inte, undrar om pontonen kan ha vridit sig i stormen?
Vad gäller bottenfärgen så målade jag inte båten i våras, hade tänkt lyfta båten och spola av den under säsongen, men saker blir ju ibland inte som man tänkt. : /
Senast ändrad av jorgan | 06 november 2007 | 21:06
Senast ändrad av jorgan | 06 november 2007 | 21:08
Du skrev att båten var omlackad... MEd vaddå??? Topcoat finns INTE på sprayflaska.
Så det måste vara nån annan lack. Då kan du inte laga genom att fylla i reporna med topcoat.
Annars hade det varit lättaste alternativet. Bara att köra ur lite med en Dremel el liknande och fylla i reporna, låt härda, gå over med en lack hyvel, putsa lite med 1200 papper(våt) och ssen polera och efter det vaxa. Klart!
Men har du nu nån form av 2-komp.lack på får du spakla upp reporna,matta ner ett lite större område runt skadorna, lacka, och sen eventuellt polera.
 Lycka till!
Ja, tvåkomponents lackfärg är det, så det får väl bli det senare alternativet, tyvärr. Hoppas att nyansen  blir identisk ialla fall, båten lackades 05.
