torsdag 05 mars 2026
Staffan_stf
Vad har jag köpt för båt?
Har nyss köpt en motorbåt och i en tidigare tråd på detta forum försökt få hjälp med identifikation av fabrikat och modell.
Egentligen spelar det inte någon större roll, men det är ju alltid spännande att veta vilket båt man åker i...
Om inte någon här kan identifiera båten tänkte jag luska vidare på egen hand. Har någon tips på böcker, kataloger eller web-siter som kan ge svar på frågan.
Jag gissar att båten är byggd någon gång på 60-70-tal. Båten är 17 fot och har plastskrov med fördäck och inredning i trä.
Hej! Den påminner om mitt flytetyg map skrovformen och jag tror att min varit HT från början också men har ingen aning om ursprung och fabrikat. Det närmaste jag kommit är möjligen en prototyp tillverkad av Crescent men alla de gamla båtbyggarna har gått i pension.
Det jag kan säga är att det är en Crescent, men vet inte riktigt vad den kallas, har läst flera annonser på den och där har den kallats flera saker som: Monark 465, Crescent 465, Crescent 465 Camping, etc.....
Rutan med aluminiumprofil är nog inte original, den har hafte en ram av plywood från början, med en fin rund böj.
http://www.blocket.se/vi/13462300.htm?ca=23_11_s
http://www.blocket.se/vi/12984066.htm?ca=23_11_s
http://www.blocket.se/vi/13166320.htm?ca=23_11_s
http://www.blocket.se/vi/13076438.htm?ca=23_11_s
Denna ser ut att ha sin gamla ruta kvar.
http://www.blocket.se/vi/13115842.htm?ca=23_11_s
Denna ser nästan ut att vara i nyskick.
http://www.blocket.se/vi/13370754.htm?ca=23_11_s
En gammal slitvarg med övermålad rutram.
http://www.blocket.se/vi/12209805.htm?ca=23_11_s
Här har man kapat bort sista rutan akterut.
http://www.maringuiden.se/forum/;thread=175089
Jag var inne på att köpa en vid ett tillfälle, men det slutade med en Selco istället! :)
Hoppas du får någon glädje av det lilla jag kunde ta fram åt dig, lycka till!
Crecent 465 70 talare mest troligt.
Det som saknas på din är två trälister som brukar sitta baktill under gummilisten på varge sida.
Sök på Crescent 465 på tex blocket får du fram många olika varianter.
// Norman
Hej och tack för hjälpen!
Nog är det en Crescent 465 alltid!
Tackar och bugar.
/Staffan
