tisdag 02 september 2025
ampi
Tändstiften sitter som BERG - vad göra?
Mera frågor...
Tänkte byta stift på min Mercruiser 3.0.
3 av 4 stift sitter som BERG - händer ingenting. Tar i för kung och fosterland. När nyckeln väl är på plats är det svårt att få riktigt bra vrid
Har sprutat på 5-56, men de sitter fortfarande...
Någon som har tips att dela med sig av?
mvh
Ampi
Det kanske är för lång gänga på dom gamla stiften så det sitter koksavlagringar ingrodda på utstickets gänga inne i cylindrarna.
Jag tror att det rätt stift som sitter i . Det jag fick lösa är precis det som enl instruktionsboken ska sitta i.
Har du tillgång till en mutterdragare eller slagskruvmejsel? Därtill en låmg hylsa så går det troligen, men var ÖVERTYGAD att du drar på rätt håll.
5-56 kan du glömma i sammanhanget.Akta dej bara att dra snett för då kan porslinet spricka och bitar falla in i cylindern. Mutterdragaren tror jag mest på. Lycka till.
Bra grepp med hylsa och spärrskaft på en varmkörd motor ksn hjälpa
