söndag 03 augusti 2025
degistive
Fråga ang startmotor
hej alla! Har funderingar på att sätta dit en startmotor på min evinrude 35hk - 77. Men är osäker på vilka som passar. Kan man tex använda en startmotor från en evinrude 40hk? eller är startmotorn anpassad till antal hk? undrar om andra båtmotorer fabrikat också passar eller måste jag leta efter en begagnad startmotor från just en evinrude.
mvh/Degistive
Johnson och Evinrude var samma sak under många år bl a under 1970-, 1980- och troligen en bit in på 1990-talet.
Du är inne på rätt spår, en Johnson el Evinrude ca 25-40 hk kan ha samma startmotor som till din 35 hk.
Tror du kan lista ut det om du jämför sprängskisser och artikelnr (part nr) för olika motorer och årgångar.
Kolla på Ishopmarine, Part Lists: http://www.ishopmarine.com/ishop/jsp/AsplIsmHomeCcat.jsp?reqFor=29
Tror jag hitta en bild på Ishopmarine där det stod part nr och vilka andra Evinrude motorer som har samma startmotor:
http://www.ishopmarine.com/ishop/jsp/AsplIsmEcatBook.jsp?reqIsFrMainIndex=1&reqIsFrObook=1&reqNeed2FindBook=1&reqFrPgIndex=0&reqBrandCode=005&reqBookCode=READFROMDB&reqPageNum=138
20 hk 1985-1988
20-30 hk 1993-2005
15-35 hk 1977-1988
Vilka övriga komponenter du behöver för att få en elstart på din motor vet jag inte exakt. Kolla om du kan se på sprängskisserna vad du kan sakna på din 35 hk Evinrude 1977.
/Bo
Senast ändrad av bossee | 15 juli 2007 | 20:10
Den här firman har nya startmotorer till bra pris. Bara berätta vilken motor du har så plockar dom fram startmotor som passar.
http://www.elha.se/
Tack så mycket för all info
ska kolla på sidorna som ni rekomenderat.
mvh/degistive
