onsdag 30 juli 2025
Gäst Micke
El-start på en Johnson 25?
Gäst Micke
Har en Johnson 25 hk från 70-talet. Är det komplicerat att sätta el-start på den? Vad krävs? Givetvis utgår jag ifrån att jag får tag i begagnade grejer. Tacksam för svar
Jag undrar också. Har en Suzuki 25hk -89. Det sitter redan en startkrans på den också.
Gäst Johnson
Ingen som vet? :-?
Allt beror på om den är förberedd för el-start, annars blir det komplicerat. Om du lyfter på kåpan och kollar om det finns en startkrans på svänghjulet och även ett fäste för en startmotor så är det bara att leta rätt på grejerna och sätta dit dom. Är lite tveksam på om det fanns elstart på så små motorer på 70-talet, men det är möjligt. Om du hittar en skrotad(billig) motor av samma modell som din med el-start så kan det vara ide´att sätta dit det. Om du köper beg startmotor mm så kommer det troligtvis att kosta lika mycket som motorn är värd, tyvärr. Mvh Patrik
Har bytt båt nu som saknar motor...och jag ger mig sjutton på att jag ska ha elstart denna gång..och förhoppningsvis även powertrim 8)
I princip alla Johnson/Evinrude 20 Hk och över från 70-talet har färdigt monterade startkransar och startmotorfästen. I alla fall har alla mina haft det, inne på min femte nu tror jag! :-)
