torsdag 04 september 2025
zolp
Provtrycka avgaslimpa (kyllimpa)
Har precis monterat lös avgaslimpa från min AQ145 och undrar vart man skall vända sig för att få den provtryckt? Bor i Stockholm.
Tack på förhand
Christer
billigast är väl trädgårdslangen.
Folk som joxar med kylare till bilar har provtrycksanl. Cykelpump och badkar? Annars borde närmsta bilverkstad kunna hjälpa dig.
Vatten via en trädgårdsslang så säkert, har redan provat det och det är inte lätt att avgöra om den håller tätt. Fick tips om att använda rödsprit för det kan tränga in där vatten inte kan. Dessutom kan det skilja sig en del när limpan är varm.
Har pratat med några kylarreparatörer, kylarfabriken i huddinge och kylarspecialisten och kunde inte hjälpa mig.
Känns lite surt om man skall vara tvungen att köpa en ny avgaslimpa utan att veta att den andra verkligen är trasig. Den ser faktiskt OK ut.
Det borde finnas någon som testa frågan är bara vart.
Det där fixar man själv. Plugga alla vattenanslutningar utom en fyll limpan med vatten, koppla på tryckluft ca 0,5- 1 kg se till att avgaskanalerna är torra. Sedan är det bara att låta limpan stå under tryck någon timma, kolla att det inte fuktar genom i någon av avgaskanalerna.
Har du inte tryckluft ta reservdäcket till bilen.
Efter att ha synat limpan med ögon och en mini maglite har jag hittat ett hål i limpan. Dock är jag för okunning för att avgöra om detta hål skall finnas eller inte.
När jag kollar in genom utblåset är mellanväggen intakt men längre ner, nästan vid utblåset cylinder 4 finns ett rektangulärt hål. Varför jag ställer frågan är för att jag tycker att cymetrin är så perfekt och de rosthål jag har sett är symetriskt likt ett runt hål.
Men det kanske kan bli så?
mvh
Christer
Fick limpan verifierad av en på varvet. Det var trasig.
