onsdag 08 juli 2026
DanneF
kylning ? suger ej
har lagt i båten men får den inte att suga
vatten via drevet.
testar med hink o slang då går det???
vad kan va fel??
bytt mellan sköld o drev
ser ite något konstigt med den andra heller
vad kan man ha för slang, skulle vilja ha en man ser igenom
Vi har samma problem men med en chrysler 155 marine och ett 250 drev?
Har du hittat felet?
Mattias
tog packnings silicon itill impeller pumplocket
nu går det????
den sög från hink innan utan problem
sliter mitt hår snart...
åkte ut idag allt funkar som det ska den kyler osv
stannar ett par timmar, sedan när vi skulle åka suger den inte igen
fan vad trött man blir ,,,
efter mycket slit oc fula ord suger den från hink igen men ej genom drevet
vad fan kan det bero på
Om impellern eller lagret är slut, så orkar inte pumpen suga om slangen är för lång. Är dessutom slangen inte armerad så trycks den ihop av vaccumtrycket. Det är vanligt om man har en vanlig slang.
var ner nu igen har inte gjort något , men det funkar nu när den är kall
fick gå ett tag, stängde av en stund o ett nytt test men nu suger den inte
