tisdag 07 juli 2026
SwedishElk
Evinrude 35, 1977. Problem vid körning
Hejsan.
Har problem med en Evinrude 35, 1977, elektriskt tändsystem. Den går fint på alla varvtal utan växel i. Går att köra i lågfart, men så fort man ska gasa på lite, över 1/4 ca, så börjara den gasa upp och ner själv och ger man lite till så dör den helt. Om man drara tillbaka gasen så kommer den igen och puttrar på.
Har bytt soppan, gjort rent tanken, bytt blåsan, bytt Power Boxen, bytt givarna under svänghjulet, kollat flotören i förgasaren.
Några fler idéer och tips?
Förgasaren har jag gått igenom ordentligt, med en rep sats. Blåst rent allt och bytt packningar.
Skruvade ur stiften idag igen, och dom är väldigt fuktigt sotiga. Justerade lågfartsnålen till sitt ursprungsläge, vilket är 1 1/4 varv öppnad. Men det hjälpte inte heller.
Några fler förslag?
Har du gjort någon förändring och så har det den börjat gå dåligt efter det? Har du haft motorn länge?
Om det är något som börjat helt plötsligt skulle jag gissa på något elfel.
Annars kanske det är någon som försökt justerat den med felaktig bränsleblandning som följd? Munstycken eller någon nål som går att justera?
Lycka till...
Kontrollera bränslepumpen. När du gasar på, pumpa samtidigt med blåsan för att se om den uppför sig bättre.
mvh waxholm4
Problemet är löst. :)
Flotären var vänd åt fel håll. Knepigt att den har gått överhuvudtaget förut.9.gif\
Har inte varit involverad i motorn tidigare, så det var inget jag tänkte på naturligtvis. Men tack för alla svar.
