torsdag 15 maj 2025
bosse12345
båten drar åt höger
jag har en örnvik 550 den lutar åt höger vid höga farter vet nån vad det kan vara för fel ??
Propellerverkan gör att båten vrids åt höger p g a vridmomentet. Detta kompenseras enklast genom trimplan!
-ola
Min båt gör tvärt om, den lutar åt vänster..
Samma orsak? Att det är motorns vrid som gör det?
Jag har en Vator 15DL me Yamaha 70hk..
Som sagt... det kan inte vara nåt annat än axelns vridmoment. Sker lutningen åt höger eller vänster beror endast på vilket håll axeln snurrar och således också åt vilket håll propellern har sin stigning
-ola
tack för svaren jag har en 70hk evinrude 79 och jag trodde att det var något större fel
mvh bosse
mvh bosse
mvh bosse
mvh bosse
mvh bosse
mvh bosse
Måste du också motstyra babord för att den inte skall gira styrbord?
Isåfall börja med att justera trimfenan på motorn. Flytta bakdelen av den mot styrbord.
Hej jag har en likadan båt årsmodell 76. Förra året fick jag stå mitt i båten för att slippa lutningen jag har inga trimplan, i år så monterade jag en extra motor 4 hk mariner på babords sidan nu är båten i perfekt balans i alla farter. huvudmotorn är en 40 hk johnson. Jag har för mig att 50 hk är max för den båten 70 hk och mer vrid kanske kan påverka gångläget. Kanske en trimfena kan vara bra har hört flera nöjda användare kolla här
