onsdag 01 oktober 2025
Bianco
2 komponents lack...åt skogen
Hej. Målade idag övrekanten bak på båten
Tänkte byta snobbranden runt om. uhuh
det blev asdåligt bak så nu ångrar jag mig.
Jag kommer aldrig att få till det där bra.
Nåt kreativt förslag? Nu har jag en brun rand
runt om förutom bak där det lyser rött.
Den bruna är ju icke snygg men fin i lacken. ..
Jag har en ockelbo dc 21
Jag känner igen mej där. Själv fick jag försöka tre gånger innan jag blev nöjd. Första gången blev det fel kulör, andra rinningar och apelsinlack pga för kallt i lokalen, tredje gången riktigt bra .
Är det sånt man kallar upplevelsebaserad inlärning?
/Jan
Tack. det ingav en strimma hopp om att jag kan få ihop det.
Känner också igen problemet. Se till att matta ner ytan lite lätt med 600 eller 800-slippapper, och lägg sedan på en bra plast-primer i minst två omgångar. B-temas primer för plast är både bra och billig. Jag målade direkt ovanpå den med 2-komp Internationalfärg med bra resultat. Är man riktigt noggran, så mellanslipar man primerlagren, men det tycker jag är lite överkurs...
Lycka till.
Gäst
Är det plastbåt räcker det med att matta ner klabbet du fått med 180, sen 240 eller 320 papper sen bara blåsa på med vanlig 2 komp på plast behövs ingen grund och du har ju tidigare klabbet du gjort som grund.
Jag ska försöka hinna ge det en chans i helgen. Ville bara meddela att jag inte gett upp hoppet. hehe
Hoppet är det sista som överger människan...
Om du ska använda roller, så se till att få tag i en riktig lackroller i skumgummi.
Good lack! smiley-cool.gif\
Gäst
2 komp går inte att rulla du får mängder med små blåsor som ger en yta av ringmönster.
våtslipa ner det du har lackat med 600p och rolla ett tunt lager med en
mohair sedan efterstrycker du lätt på handen men en pensel och låter färgen härda ordentligt sedan upprepar du detsamma, skulle jag själv göra alla fall.13.gif\
Hej på er. Idag gjorde jag ett ryck.
Gick på eran linje om att det blir ju bättre eftersom....
Får nog göra om det i allfall 1 gång till. MEn hör och häpna. Fläckvis blev det riktigt bra.. på 4 metershåll är det hållbart.
Får duga för nu. Den ska i nästa vecka. LÄgga i ny matta och dra lite gångvärme.
Tack
Kul att det går åt rätt håll för dig.
Brukar krävas några strykningar innan det blir ok.
Håller faktiskt själv på att montera gångvärme nu i dagarna. Rätt klurigt att få det att funka med en el-cirkulationspump, men det måste gå på nåt sätt...
Det börjar ju dra ihop sig till sjösättning!
Nu rullar det bååten är i vattnet och den ser riktigt bra ut på ca 3 m håll.
Jag är nöjd. Tack för all hjälp med lackningen.
