tisdag 05 augusti 2025
jaww
Muff
Hej alla glada båtälskare och ni andra, jag har upptäckt att det finns en del kunniga besökare på dessa sidor så jag kanske kan få lite hjälp.
Jag har en Sea Ray 220 CC Select och min undran är: på badbryggans vänstra sida finns någonting som ser ut som en slangkoppling och ansluter man den med vattenslang så kommer det vatten från ett långt rör bredvid drevet.
Röret eller vad man skall kalla det ser ut att vara någon form av vattenintag eller??
Båtet är sjövattenkyld.
Tacksam för svar om detta,
//Jörgen
Kan det vara anslutning för dravdusch
Animation1_203.gif\
Den vanligaste orsaken till drevhaveri är att temperaturen i drevet blir alldeles för hög, detta medför att oljan inte kan utföra sin uppgift till fullo och därmed ökar slitaget på komponenterna i drevet markant. När din båt planar befinner sig övre halvan av drevet ovanför vattenytan och får därmed ingen kylning , temperaturen kan i extremfall komma upp i äver 180 grader inuti drevet. Vid den temperaturen minskar oljans smörjförmåga radikalt och slitaget ökar. En temperatur på ca 90 grader anses vara optimalt.
Ett tecken på att ditt drev går för varmt är om det uppstår vita avlagringar utanpå överhuset, detta beror på att vattnet förångas mot det heta höljet och  lämnar kvar dessa mineralavlagringar. Missfärgning av lacken på drevet är också ett tecken på överhettning.
Vad är den maximala temperaturen ett drev kan klara av?
Vid 150 grader börjar en vanlig drevolja att brytas ned och risken för ett haveri är påtaglig. Med vår helsyntetiska drevolja från Elf förbättras dock smörjegenskaperna vid höga temperaturer.
Behövs en drevdusch på en fritidsbåt är det inte bara på prestandabåtar?
Höga arbetstemperaturer  är något som är värt att beakta på alla båtar med Alpha/Bravodrev. Drevduschen är en billig investering som ökar hållbarheten och livslängden på ditt drev.
Vad gör en drevdusch?
Drevduschen spolar kontinuerligt överdelen av drevet med vatten. Temperaturen sänks härmed med minst 30%. Tester har visat att denna kylning fördubblar livslängden på kullager i överhuset och minskar serviceintervallerna då drevoljan inte bryts ner lika fort.
Nej det är ingen drevdusch, det här röret sitter en bit från drevet och verkar inte ha någon förbindelse med drevet.
//Jörgen
