onsdag 18 februari 2026
Anders_H
Yamaha 115 2-takt
Jag har köpt en yamaha 115 2-takt som jag skall ha på min Flipper 535 gt
Är det någon som vet vilken propeller man skall testa?
Jag antar att ja måste ha en stål,eller?
Den somm satt på vid köpet var en ProPulse
Tacksam för svar
Kolla lite här:
http://www.batmagasinet.no/baatweb/bm.nsf/0/0050a99f630ca7abc12565450031e262?OpenDocument&Highlight=0,propell,_6edq8cr0
Ballistic är en prisvärd propeller.
Frågan är vilken diameter x stigning som blir bäst med din båt.
Bland Yamahas Black Steel propellrar som passar till Yamaha 115 hk 2-takt finns de här:
http://www.yamaha-motor.com/outboard/accessories/acscitemdetail/5/238/1118/8529/all/1/3956/0/detail.aspx
13 x 19 el 13 x 21 borde funka. Du vill ju komma upp nära max rekommenderat varvtal på fullgas som väl är runt 5500 varv/min på din motor.
Har själv en 115 hk Yamaha (fast F115 4-takt) och den har jag 13 x 19 Yamaha Black Steel på och landar precis på 6000 v/min på fullgas (normal last). Har en Yamarin 5820/58 BR.
/Bo
Hej.
Har en stålpropeller K-series (Yamaha orginal stålpropeller) 13*21 i nyskick som jag inte behöver längre. Nypris runt ca 6000kr , vill ha 3500 för den.Om det låter intressant så kan jag kolla upp nummer osv och säkerhetsställa att den passar. Har orginalkartong kvar.
Erik.
Hej igen
Tack för svaren
Jag skall testa en 13x23 men jag antar att det är för mycket stigning
Jag hör av mig ang 13x21 propellern.
// Anders
Nu har jag vari ute och testat
Motorn varvade 5100 med 13x23 stålpropellern
Funkade bra ca44 knop enl trycklog.
Kan det stämma?
// Anders
för lite varv gå ner på stigningen du tjänar både soppa o ork i båten det är som bossee säger att den ska varva 5500 varv
Har haft en sån motor, maxvarv skall vara 5500. Sedan beror det på hur mycket last du körde med. Hade du lite last, får du räkna med att du tappar varv med last. 5100 med max last är nog ok. Men inte utan, då bör du nog gå ner.
Min trycklog visar typ 55 knop när gpsen visar 45 så knopen kan du nog glömma.
 jag undrar var du har för trycklog och givare ?
 Själv kör jag med Faria.
 Jag vet att det är den biligaste !
 Anders
 Hej igen
 Här komer en suddig bild på loggen 44 knop
