tisdag 02 september 2025
Geisten
Självantändande..?!
När man läser Handbok i träbåtsvård av Björn Peter Behrens, så kan man ju bli lite nojig!! Angående linolja/terpentin och kokt resp inte kokt?
Den kokta linoljan som inte trängt in i träet efter nån halvtimme ska torkas bort. Tänk på att ohärdad olja kan självantändas
Fråga: Är det bara den kokta? Eller gäller det all sort av linolja under behandling?
Då jag har tänkt skrapa en del på vissa ställen på båten(ovan vattenlinjen), rufftak etc nåt ställe på friborden så undrar jag
Fråga: Finns det nån generell regel att vänta x-antal dagar efter oljning
av trä på övriga ställen i båten(insida fribord t.ex)innan man går loss med någon varmluftspistol? Åter med tanke på självantändning/risk.
Fråga: Finns det någon anledning att olja fribord(utsida) före fernissa?
Insida fribord mm ska hållas luftig, så inte träets porer stängs
därav fernissa på utsidan och olja insida. Men...
Fråga: Stänger man inte porerna med kokt linolja? dvs om man tar insidan friborden med det? Eller är det ett måste?
Tacksam för lite tips. Jo jag har läst på både Träbåtskutens forum, forumet här, och i böcker om träbåtsvård, men det finns ändå vissa frågor som inte ger solklara svar tycker jag.
Tacksam för lite upplysning?
Du har nog missförstått det hela. Självantändning uppstår om man har linoljeindränkta trasor. Om man låter dessa ligga så kan de självantända. Låt de ligga i vatten ett para dagar innan du kastar dem i soporna.
Man skall olja före fernissning för att mätta trät och därmed bl.a. få bort vattnet ur trät. Fernissan innehåller linolja och trivs ihop med det linoljade trät. Den kokta linoljan är till för att stänga in den råa linoljan som aldrig torkar. Den skall finnas kvar inne i trät och går inte att fernissa direkt på.
