måndag 10 november 2025
finsnickarn
lösaktig reling
Har ett problem med att relingen längs skandäcket har glappat löst med tiden. Verkar nu vara ett problem att få fast det ordentligt igen. Tidigare ägare har försökt med div. plugg utan vidare framgång märker jag. Något annat tips?. Kommer inte åt med igengående. Vad ska egentligen finnas bakom, bara luft eller inplastat trä? Väldigt nyfiken på vad ni har att komma med.
Funderar annars på ett helt nytt räcke med ngt förskjutna fästen vilket är dyrt och inkräktar på min vårrustningsplanering.
Nej, du behöver inte köpa något nytt utan ta loss pulpitrören. Då ser du hur och varför skruvarna lossnat. Ifall du har dubbelskrov. Måste du göra plats för exemelvis epoxy mellan laminaten. Det gör du genom att något förstora hålet upp emot däck. Sedan tar du och bocker en trådspik i 90 grader, sätter denna i borrmaskinen och vispar försiktigt runt mellan laminaten så du får bort lite fyllnadsmaterialet. Därefter spacklar du igen det förstorade hålet med epoxy. Borrar nya hål för pulpitrören, sätter lite sika på skruvarna och skruvar fast pulpitrören igen. lycka till/Nitro
