söndag 03 augusti 2025
hace1
Sea Ray Monaco - fönsterramar
Hej, jag undrar om någon vet hur försterramarna sitter fast
i skrovet på en Sea Ray Monaco 210 från -88.
Problemet är att vatten rinner in från fördäck under fönsterramarna
och jag skulle vilja ordna detta permanent genom att lossa ramarna
helt och limma tillbaka dom.
Jag gissar att dom är bultade/skruvade underifrån och det betyder
att jag måste ner med det limmade innertaktet eller?
Vet inte hur dom är fästa men lättaste sättet borde vara att dra en sträng sikaflex för att täta.
Fungerade kanon för mig.
Gott nytt
Jag har testat med sikaflex och det blev inte
något vidare, det läckte ändå och såg inget
vidare ut. På något sätt vill jag lossa ramarna
och lägga en sträng sikaflex och sedan skruva
tillbaka.
Tråkigt bara om jag måste riva ner innertaket
som sitter limmat och är någon sorts sammet
(original).
Är det någon som har tagit bort fönsterramarna på
en amerikansk DC över huvud taget?
Det kanske funkar lika på dom flesta likvärdiga
båtar?
JAG HAR ......
Under/bakom den svarta plastlisten på utsidan av alu-ramen sitter skruvarna ner i skrovet .
Hoppas du har lika som Wellcraft ?????
(jag la en självhäftande tätningslist mellan ram och båt)
Tackar för den informationen, det börjar bli dags att göra ett ryck snart.
Tror ni att sikaflex eller sånt som används för att limma bilrutor är att föredra mellan skrov och alu-ramarna?
