onsdag 03 september 2025
Harald
Ryds 23 Dc Edition
 Hej alla Ryds fantaster.Gå in på min foto album och tyck till om denna båt.
M V H Harald
Fin båt.
Vad skiljer den edition du har jämfört med en standard?
/Bo
teak på för däck belysning i sittbun smartkraft instrument teak vid rufflucka teak vid vask, spis , dusch belysning på akter däck stålpråpeller landstöm värme med elektroniskladning.Extra läs lamper i ruff ,lam m m
Riktigt snygg! Gillade inredningen skarpt. Tycker det ska vara mycket teak i en båt. Lite därför jag gillar min äldre Uttern D55 bättre än de nya med mer plast i.
Jättefin, men det är en Ryds.
Förklaring
De jag sett saknar den riktiga finishen. Ofta slarvigt utförda detaljer inkl teaken på durken. Själv kikat en del på Ryds 23 Walkaround som är en snygg båt men som saknar den där riktiga finishen man förväntar sig av ett fabrikat som hör ihop med Nimbus.
mvh Roland
Denna Ryds har mycket bra finih,med bra teak arbeten / Harald
Snygg. Är lådan till stereon orginal eller tillbehör?
Jag letar nämligen efter en sådan.
Ser fin ut!
Men lite större motor kanske?
Har den bra finish och bra kvalitet så borde det vara ett intressant alternativ då Ryds ligger hyfsat till i pris.
Som V8dc var inne på så börjar den motorn bli svag (Mercruiser 4,3MPI 220hk) då båten väger ca 1 790/1896 kg och 7,3m lång enligt uppgift. Alltså med normal last ett stycke över 2 ton. Men är troligen en smaksak.
mvh Roland
Nu jämför du ju äpplen och päron. En Nimbus i motsvarande storlek som Ryds 23dc kostar ju säkert dubbelt så mycket eller kanske ännu mer? Då kan jag ta att det är lite sämre finish på teakdurken.
Sen måste inte allt vara dyrt för att det ska vara fint. Finns många exempel på det omvända förhållandet.
Jag förstår vad du menar men håller inte med dig. Ryds hör ihop med Nimbus där av borde de lärt sig lite, att köpa Nimbus är en annan sak precis som du skrev prislappen b.la. Där imot tycker jag att Ryds har lite taskig finish jämnfört med andra konkurenter tyvärr.
Denna modellen ser ju ut att vara mycket smögen. Kul med lite extra lull.
1. Hur är det med åtkomsten till motorn nuförtiden. Jag kommer ihåg att när de testade Ryds 23 DC i svensk båtpress när den kom ut för några år sedan klagade de på att det var svårt att komma åt motorn. Man fick plocka bort mycket ovan/runt motorn innan man kom åt den bra. Har Ryds möjligen ändrat nu så det är enklare att komma åt motorn för inspektion och service?
2. Har du några bilder hur den ser ut inne i krypinet?
Är det två fullängdskojer (ca 2 meter el mer)? Med iläggsskiva kan 3 pers sova där?
3. Badstegen i aktern: kan en ensam person i vattnet fälla ner den så man kan klättra upp ur vattnet? Ser ut som badstegen ligger under en lucka och de brukar vara svåra att komma åt för en person som ligger i vattnet.
/Bo
Du har en väldigt fin båt Harald! Har själv tittat på 20 GTX som skulle kunna passa mina behov.
Frid.
/Richard
Hej! Båten har en toppfart på 38-41 knop (stålp).Ruffen är mycket stor av 23fotare aä denna störst,där finns även en garderob tre kan sova.lika så är där värme 220v läslampor spot i rufftaket.Som ni ser så är sittbrunen belyst även vid vask ,spis och badplattformen.Stegen är svår att få ner när man är i vattnet.Motorn har en bra insp luka som är lätt att öppna och komma ått för att koll olja .Det kommer fler detalj bilder. M V H  Harald
Som sagt, lite liten motor.
Annars är den rätt finsmiley-smile.gif\
Fin båt du har !
Klart snygg ... å Ryds har helt okej kvalité nu. Är inne på min andra nu och är mkt nöjd. Du får byta båt med mig .. jag behöver inte få nåt emellan :-)
/ S
Man behöver knappast vara Rydsfantast för att tycka att den är fin!Mycket tjusig och smakfull.
En fråga till:
Stolarna vet jag de klagat på i tester att de är för veka. Hur är det med den saken idag? Kan man t ex fälla upp främre delen och sitta på den halvstående utan att den känns svampig el att den ger vika?
/Bo
Snyggt jobbat. Har du lust att berätta mer om sittbrunnsbelysningen?
/Freddie
Hej! Stolarna är mycket bra och kan fällas upp ,belysningen lamporna är samma som finns i Nimbus nova  /Harald
Hej alla! Finishen på teaken durken är mycket bra även även i ruffen./Harald
Ser fantastiskt fin ut.
Är själv sugen på en 18DC men det står och faller på att den inte har en fast lucka till ruffen, bara ett litet tygstycke. Man vill ju gärna kunna låsa om sig...
Sen måste jag hålla med vissa i denna tråden, ryds levererar inte alltid när det gäller kvalitet. Känner till flera nya exemplar där det gjorts onödiga slarvfel, min inkluderad.
Men som sagt din ser mycket fin ut, ingent måndagsexemplar där inte.
/Henkan
Jag kollade lite på 18DC jag med förra hösten när jag köpte båt. Men precis som du så saknade jag att det inte gick att stänga till förpiken. Sen saknades även fönster i rufftaket vilket jag tycker är ännu viktigare. Annars blir det ju lite som att slagga i bagageutrymmet på en sedan bil.
Så för mig blev det en Uttern D55 istället som hade båda dessa möjligheter.
Ja väldigt nöjd än så länge. Men har ju inte hunnit ha den så länge än :-).
Är inte så många DC-båtar i den här storleken som har just rufftaksfönster, det gillar jag. Sen är det ju i min modell (som är lite äldre, 2002) ganska mycket trä vilket jag gillar. Blev enligt mitt tycke lite försämringar på D55:an på modellerna 2004 och framåt.
Kvaliten är mycket bra nu säger många handlare.ryds är en av dom få med problem (detta är handlare som säger det)Skovet är vakuuminjicerat och kanon och är även DNC certifierad, vilken annan båt mer än Nimbus och Ryds som är det.D N V= Det Norska Verutas.(Jo Crescent ochså )
                 M V H Harald
Hade jag varit rydshandlare så hade jag också sagt det...
Men faktum är att jag upplevt onödiga kvalitetsmissar på både 05: och 06:or alltså inga gamla båter. Plastningen och skrovet säger jag inget om, är fantastiskt nöjd med min lilla 510:a. Men när man hittar brickor som inte är rostfria och nästa uppätna efter bara en säsong och religslister som är påsmetade med lim som kladdat utanför och ser riktigt illa ut på helt nya båtar, så blir man lite ledsen.
Även om detta bara är smådetaljer så hör det till helhetsintryck och kvalitet hos ett båtmärke. Även om Ryds inte är dyrast på marknaden så har dom en del att leva upp till, det är ju inga kaffepengar man lägger ut på flutetygen precis
/Henkan
Vad är syftet med tråden?
Vi vet att du tycker att din båt är fin men är syftet att vi ska berömma din fina båt eller att fler ska få upp ögonen för Ryds 23 DC?
Trots att Ryds är certifierade av DNV så säger det ingenting om kvaliteten på båtarna annat än att DNV testat dem på några sjövärdighetstester samt fått följa produktionen. Jag själv jobbar på ett företag som är certifierat av DNV enligt ISO-9001 och ISO-14001 och dessa metaoder säger ingenting om att vi ska ha bra produkter utan att vi har ett system och arbetssätt för att åstadkomma samma resultat varje gång.
Visst behövde Ryds göra något kraftfullt då de tidigare hade ett dåligt rykte av sämre kvalitet med bl.a. läckande skrov (vatten mellan skroven) samt andra problem. Givetvis har andra tillverkare också problem men att lyfta fram Ryds som ett föredömme tycker jag är fel.
Däremot finns det en hedransvärd sak med Ryds, de påpekar att deras båtar är Made in Sweden. Detta tycker jag är mycket trevligt initiativ som fler Svenska tillverkare kunde satsa på.
mvh Roland
