måndag 04 augusti 2025
Toad
Skumgummi
Jag behöver massa skumgummi, någon som vet vart jag kan få tag i det gratis eller billigt?
MVH Fredrik
Gäst Nissed
Hej Fredrik, vad behöver du, småbitar eller typ madrassbitar?
Mvh Nisse
Jag fortsätter på ämnet.
Håller på att göra en sol/vilo-dynaovan på akterruffen på min Maxim,ytan har nu blivit ledig eftersom att ett nytt stort kapell har införskaffats.
Men vart köper man en lämplig madrass utan att bli ruinerad??
Den får inte vara för tjock utan max 10cm och absolut inte för mjuk utan rätt hård så att man inte sjunker igenom..
Storleken som behövs är ca 203cm x 105cm...
Tack på förhand
/Andreas
Senast ändrad av guzzlon | 10 februari 2008 | 23:16
200 x 105 är ett standarmått på sängar så en sådan madrass borde du kunna hitta hyfst billigt på tex Jysk, Rusta och dylika ställen.
Har inte hittat nån på nått sånt ställe som känns tillräckligt hård men att det är ett standard mått har du ju naturligtvis rättuti...
Jag har precis fått min soldyna till akterruffen vi var två som sydde upp dynor kostade 2000 sek
gjorde den 6 cm i ett stycke med en 3 cm liten dyna över luckan .
Förra säsongen så lät jag en firma sy om alla dynor plus den på akteruffen i dinetten,,,,kostade mig 7500:- o då dessutom två färgat o han bytte ut lite skumgummi som hade blivit för mjukt...
Ser proffsigt ut.. från det ena till det andra var på akteruffen hamnar fästerna för den extra bågen nu när jag får dit stora kapellet??Måste jag tänka på dom när jag måttar till dynan??
Hur många dynor handlade det om?
Vem gjorde jobbet åt dig?
Har han gjort dynor tidigare?
Yvonne
Hej Guzzlon! jag bifogar en bild på var fästena hamnar..
Yvonne det som ingick var förarsäte passagerar soffa o dynorna till den motsvarande soffan o till dynan på akteruffen.
Det var en sadelmakare i Norrköping som utförde jobbet..
Mvh illern..........
Jag gjorde om samtliga dynor i min ruff (nk 3 nya) för ca 8 lax. I priset ingick skumgummi, klädsel samt sömn. Mycket proffsigt arbete. Utfördes i Hägersten, Stockholm.
Är man bara på jakt efter själva skumgummit är väl som jag läste i tidigare inlägg bästa tipset att köpa en madrass från jysk, ikea etc om man kan använda dem...
Hur många och hur stora var dynorna?
Vad fick du för tyg, namn?
bobban
Om denna fråga var riktad till mig så...
Totalt 6 dynor av olika storlek. se bild! nytillverkade även 3 dynor närmast utgången. Vilken sorts tyg eller namn på detta har jag ingen aning om.
Jag anlitade http://www.hitta.se/ViewDetailsPink.aspx?vad=atlas rubber&var=&Vkiid=7XRBzqezEbkMu2QM cvdUQ==&Vkid=12226370&isAlternateNumberResult=False
Har även klätt om min soldyna hos http://www.hitta.se/ViewDetailsPink.aspx?vad=08267273&var=&Vkiid=S5XtMnTsQtJa8m26s/ph9A==&Vkid=13104498&isAlternateNumberResult=False snabbt & billigt!
