qsecofr 0 Postad 30 Augusti , 2006 hej på Er, på min utombordare som är en Yamaha autolube 30hk ca 1991 finns en liten pluggad gummislang som kommer upp ifrån riggen. Det måste väl vara uttaget för en tryckloggs knopmätare? Kan man koppa in till exempel Farias trycklogg som finns att köpa hos exempelvis Hjermans? eller måste man använda givaren till Faria loggen för att det skall funka som det är tänkt? /henrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anders_St 74 Postad 30 Augusti , 2006 Jag tror att du kan koppla in vilken trycklogg som helst. Naturlagarna är gemensamma så alla visar likadant, dvs ganska mycket fel och inget alls i farter under 7 knop. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
