söndag 11 januari 2026
qsecofr
förgasarspjäll, yamaha
tjenare,
har en trecylindrig yamaha 30hk autolube från ca 86-89? den modellen har även tre förgasare. då jag meckade lite med motorn i våras upptäckte jag att vid fullt gaspådrag öppnade endast den övre förgasaren spjället helt fullt, dvs 90 grader, de två nedre förgasarnas spjäll öppnade något mindre. frågan är skall det vara så eller är det en justeringsfråga av länkaget?
finns det någon som har en liknade motor som kanske kan kika på detta vid ett lämpligt tillfälle vore jag tacksam.
/henrik
Skall nog inte vara så, de skall nog vara lika öppna alla tre. Från gasstaget går det ju en arm från första förgasaren till andra och tredje förgasaren. Den kan ju justeras enligt vad jag minns från en trecylidrig yamaha 60 jag hade.
Förgasarna skall synkas så att spjällen stänger samtidigt. Om detta är rätt justerat, så ska de också vara lika öppna oberoende av gasens läge
Gäst
gör det enkelt för dig synka så de öppnar samtidigt.
