tisdag 03 mars 2026
Racercalle
Kan inte stänga av min Mercury 25
Har just köpt en styrpulpetare med en Mercury 25 från -83 snörstart.
Det finns ingen dödarknapp på den så jag för stänga av den med full choke.
Någon som vet var den ska kopplas in hittar bara 2 lösa kablar och det verkar vara 12V matning.
Skickar med en bild på CDI om nån vet hur det ska kopplas.
Tack på förhand.
Calle
Tyvärr är fotot för otydligt för att texten på CDI boxen skall vara läsbar.
Alla CDI jag råkat på har en stoppanslutning som skall jordas för att stoppa motorn.
På senare årsmodeller av Merc/Mariner är denna stoppledning Gul/Svart. Jordledningarna på dessa modeller är svarta.
Här kommer en högupplöst bild om det funkar.
Det finns en Svart/gul kabel som går in på 1an på CDI ser väl inte riktigt ut at vara rätt. Men kanske.
Hoppas att denna bild räcker.
Calle
OK, det är tydligen kara färgerna sim anger. Ingen ledning till vilken funktion resp. ansluthning har.
Bifogade kopplingschema för 6-15hk Merc kan kanske vara till hjälp.
OBS att jag int kan garntera att detta stämmer med din motor, men tillverkarna brukar ha standiserade färgschman för de olika ledningarna.
Suck,
Jag skickade en fullt läsbar PDF som MG gör om till en oläslig jpeg.
Skicka mig din emailadress via emailen i min sjöbod så skall jag försöka att maila dig PDF:en istället.
hej har precis köpt en sådan motor som du har! finns ingen dödarknapp på denna anänder choken som du. har du löst din knapp vore intressant om du kunde beskriva var du kopplade in kablarna. noslen
Jag har samma problem som du hade med dödarknapp för Mercury 25.
Den ser ut exakt som din, på bilden.
Jag undrar har du löst den problem.
Kan du hjälpa mig?
Var någonstans ska jag koppla nödstopknapp?
 sa-vo@hotmail.com
Tack på förhand
/Sali
