onsdag 18 juni 2025
staros
Ojämn tomgång
Jag har en Mercury 115 hk Optimax V6 (inte den nya V3) som har börjat gå ojämt på tomgång. Det låter som om någon cylinder inte går och tomgånsvarvtalet är bara 5-600 rpm istället för 700 rpm.
Jag provade att byta tändstift uatn att det hjälpte.
Har nu lämnat in den på verkstad och efter att ha felsökt tror de att det är fel på ett eller flera bränsleinsprutningsmunstycken. Problemet skulle då vara att de är igensatta av smuts från bränslet. Verkstaden hävdar att dessa inte går att göra rent utan att de måste bytas till en kostnad av 4800 SEK/styck. Dessutom måste tillhörande luftmunstycke också bytas till en kostnad av 2000 SEK/styck. Totalt alltså 6800 SEK/cylinder.
Kan det verkligen vara riktigt att det inte går att göra rent dessa insprutningsmunstycken?
/S
Kanner inte till varken din motor eller de priser som anges, men jag skulle ga till horses mouth, dvs ett Mercury forum i USA.
Kika pa:
http://www.marineengine.com/cgi-bin/discus/discus.cgi
eller
http://www.boatmotors.com/
Om det nu skulle vara dessa delar, sa ar de sma och torde vara MYCKET billigare att kopa over here. Ar du handig sa borde de ju dessutom vara latta att installera.
Ett separat branslefilter kostar heller inte mycket som en liten forsakring...
Hej Staros,
Jag skulle nog testa med lite olika bränsletillsatser först. Quicksilver har ju sina egna tvättmedel för bränslesystem som man bara blandar i bränsletanken. Det är ju inte säkert att det fungerar, men det blir i alla fall inte 6800 SEK/sylinder.
Fråga vid närmaste Mercuryhandlare.
Mvh,
Stefan
