fredag 08 augusti 2025
Gäst kjell
Ta av svänghjul
Gäst kjell
Får inte av svänghjulet till min Yamaha 8hk utombordare (omkr. -72?), trots avdragare, knackningar med hammare etc.. Är det nåt mer än muttern som håller fast?
Gäst Skipper
Brukar sitta fast på kona, som kan fastna ordentligt. Med en riktig avdragare brukar det gå bra att spänna, klippa till avdragaren, spänna igen och så vidare tills det släpper.
Gäst mattias
Går det inte med teknik så försök med våld! Går det inte med våld så försök med mera våld! Går det inte med mer våld prova med en svets att värma svänghjulet med det gjorde jag med mycket lyckat resultat!!
Gäst Bosse
Går det inte med våld så försök med mera våld och spräck svänghjulet..... Skämt åsido. Har du verkligen försökt att knacka runt från tre håll med ett järn och en rejäl hammare.
Gäst Stryk
Hoppas att du inte använder en klo-avdragare, alltså, en sådan där som krokas fast ute i periferin på svänghjulet åsså är det en skruv i mitten som man spänner med ! En sådan gör att svänghjulet sitter hårdare !!??! Det där med gaslågan är mycket bra; spänn utav helvette med avdragaren (rätt modell, tack) och värm sedan snabbt utanför konan. Var rädd om tändspolar och annan elektronik under svänghjulet.
