måndag 01 september 2025
remixx
evinrude 70hk VRO -89
Hej är lite osäker på hur man gör när man ska byta växellådsolja på min evinrude 70hk VRO  -89. uppskattar svar jätte mycket
Det sitter två skruvar i växelhuset , en nästan längst ner på växelhuset och en längre upp. Skruva ut den nedre först och sen den över , då tömmer du ut den gamla oljan.
Sen tar du den nya oljan och trycker in en slang i flasöppningen och den andra änden i det nedre hålet på växelhuset.
Sen trycker du in så mycket olja att det börjar rinna lite ur det övre hålet ( det kan gå i ca 3 flaskor ) Sen skruvar du igen båda hålen , sen är de bara ut och åka!
MVH Dennis
