tisdag 17 juni 2025
BBertil
Startproblem Mercruiser 4,3
Har problem med att starta min motor. Den startar ibland  men om jag då stänger av så måste jag vänta rätt länge innan det går att starta igen.
När jag startar och det bara klickar istället för att startmotorn dra igång, går alla mätare i botten på instrumenttavlan.
Har mätt på batteriet och det ger 26 Amp, vet ej om detta är bra eller dåligt.
Alla förslag och ideer mottages tacksamt
