måndag 01 september 2025
spajn
Suzuki går j\'vligt illa....
Hej alla!
Min Suzuki DT200 1994 (2-takts V6:a) går ruskigt illa. Den gick bra innan men har nu börjat gå dåligt...
Den dör vid tomgång och vid iläggande av växel (om man inte gasar hårt). Den går inte på alla cylindrar och kommer inte upp till mer än typ 4500rpm.
Ska slänga i nya stift till att börja med, men jag tvekar på att det kommer att räcka...
Kan den ha problem med reedsen (ventilerna)?
Någon som har kolla på hur jag ställer in förgasarna.
Vill även tillägga att det stinker bensin bak vid motorn och att den drar jättemycketbensin.... (1,35lit/dist igår och 1,8lit/dist igår).
Bränsleslangarna ser intakta ut men tänkte kanske byta dem ändå för att vara på den säkra sidan...
Mottager tacksamt både konkreta tips och vilda spekulationer om eventuell felkälla.
MVH/
    Alexander
Kanske en rengöring av förgasarna?.
Mvh Patrik
Hehe, upptäckte igår att blocket hade spruckit på styrbord sida:( .
Ett nytt block kostar 2400 USD per halva:( Knappast aktuellt....
Nu vet jag inte riktigt vad jag ska göra.
MVH/ Alexander
...du får göra som mig; köpa en ny eller begagnad motor.... känns kul att göra i semestertider ;)
Hej jag skulle bya motor till en mercury 4 takt grymma motorer som går jättesnålt och med en grym tomgång ....har haft 4 suzuki innan båda 4takt och 2 takt men som sagt dom går bra ett tag och sen blir det bekymmer särskilt när det är varmt ute runt 30 så går dom hackigt
