söndag 26 juli 2026
Gäst ormskäck
Ormslingrig gång
Gäst ormskäck
kan man göra nåt åt ormslingrig gång vid låg fart
Gäst Pelle
Brukar vara svårt, men med trimplan så brukar det gå att dämpa.
Gäst Markus
hur kan trimplan hjälpa? har själv trimplan och jag tycker det bara blir värre när man använder dem
Gäst Janne
Tryck ner ena trimplanet max så går båten rakare
Gäst Ormskäck
gör inte timplanen så man liksom åker på (klacken) milt uttryckt glömde säga att jag har B20 med 100 drev kan det hjälpa med hydraulstyrning?
Gäst TG
Slingrig gång är ju nackdelen med alla vanliga aquamaticdrev, delvis beroende på båtlängd och om man bara har en motor. Man vänjer sig och får se det som att fördelarna uppväger nackdelarna.
Gäst Peter
Hjälper Duoprop månne?
Gäst Leif
Att byta drev till duopropp kostar säkert 50000-70000 kr. Jag tycker det är mycket pengar för att behöva vrida lite mindre på ratten. Jag tycker man kan ha roligare för pengarna.
Gäst Ormskäck
50000-70000 nä då får jag övervinna ormskäcken. vad tror ni om hydaulstyrning då?
Gäst olle
man kan även sätta dit ett par styrfenor för fast montage längs bak
Gäst Skipper
Det är princip styrning med drev/utbordare utan vanligt roder och bottentypen som orsakar slingringen. Alltså hjälper det inte om man överför styrkraften hydrauliskt,elektroniskt eller trådlöst. Prova en långkölad segelbåt och upplev behaglig styrning.
Gäst rödskägg
Om du har drev vill det gärna slingra, om inte bör du titta på roderarean.
Gäst Ormskäck
Har löst det på ett billigt sätt. lagt sandsäck i fören fan vad stadig den blev Tack för alla tips
Gäst Te
Det där sista var väl ett skämt ändå?
Gäst ormskräck
jo
Gäst John
Duoprop hjälper inte, tyvärr.
Gäst Ormskräck
Har hittat felet!!!!hela jävla drevet satt löst hur i helvet kan det lossna
Gäst TG
Det var väl ändå, också ett skämt..... Sitter drevet löst lär båten sjunka snabbt. Fast nu kanske den går som en utter istället.
Gäst
nä som en vattensnok
Gäst Anders Bard
Slingringen beror inte på styrsystemet, eller om det är drev eller rakaxel, eller duo/singelprop utan på så kallade von Karmanvirvlar som uppstår vid akterspegeln på en plattgattad båt. Virvlarna flyttar vattnet på akterspegeln från babord till styrbord till babord osv vilket gör att båten vinglar. Det enda sättet att komma till rätta med detta problem är att skapa en asymmetri i akterspegeln t.ex. genom att trimma ned ett av trimplanet. Båten kommer då att gå stadigt, dock lite snett.
Gäst stenmark
har också problem med detta fenomen den går åt båda hållen sällan rakt vid låg fart. åker som stenmark!!!!!!!!!!! lite problem ibland att träffa mellan bommarna!!inte stenmark, då men jag.......
Gäst B-visser
öka farten, i planing borde hon gå rakt
Gäst stenmark
ja det gör hon men jag vill inte köra för fört i hamnen det blir så mycke svall då
Gäst Olle
Anders Bard !! du verkar veta vad du snackar om, har du nått förslag på någon ändring typ styskenor elller dylikt, mitt problem med slingrig gång, jag behöver inte parera så mycket den slingrar bara
Gäst Anders Bard
Den enda lösningen jag känner till är att trycka ned ena trimplanet eftersom det gör den ena von Karmanviveln blir starkare än de andra. Då blir vattentrycket på akterspegeln lite snett MEN STABILT. Det tråkiga med detta fenomen är att det uppträder i en behaglig och ekonomisk fart där båten drar uppväldigt lite svall. Ökar man farten lite släpper vattnet aktern i alla fall men då drar man upp höga svallvågor och bränsleförbrukningen per distans blir extrem.
Gäst jan bodlund
om man monterar styr fenor hur ska då dessa placeras och hur stor eller långa ska dessa fenor vara.jag tror att det har med vattenströmmarna att göra vi ett tillfälle när vi var ut i sommras så hade vi mycket last långt fram i båten och då gick båten stadigt så det där med sandsäcken låter inte heller så tokigt .jag har tittat på flera skrovformer och upptäckt att på de stabilaste sitter längsgående styrfenor (alltså en del av skrovet)och dessa är ju till för att styra upp strömmarna
Gäst Flöjtvind
De kallas steglister, och sitter där för att båten skall gå hårt i sjön. Detta gör båtresan obehaglig och man slipper ut och åka i onödan!
Gäst jan bodlund
ja ja steglister hette det,det bästa vore väl att stanna på land .då är det ju inget problem med slingrigheten.
Gäst jan bodlund
hade en gång en laxen båt den har rejäl v-form.och mycket steglister denna båt gick väldigt stabilt och säkert även vid väldigt hårt väder var aldrig några problem där.och inte hade jag trimplan på denna heller
