onsdag 13 augusti 2025
staffare
AQ130B problem
Kan inte just nå om motor och nu har den börjat krångla.
När jag ska backa eller köra framåt och ska bara öka varvet lite så dör motorn.
Samma sak gäller om jag drar på så möar den till kanske 1s.
Vet inte om det bara ska justeras eller vad det är.
Hoppas någon kan hjälpa mig!
Vad har du för förgasare på den? Är dem med membran i?
I så fall, kolla membranen(et)....
 Peo
Är det en aq130b så är det Stromberg förgasare och de har membran
mvh Ohlsson
