tisdag 07 juli 2026
winken
Motorproblem
Motorproblem
40 HK 2 cyl yamaha 1998:
Går bara på en cylinder från 0 varv till halv gas, därefter går den på båda cylindrarna.
Kan starta på den dåliga cylindern, men när man minskar på varvet så dör den .
Följander åtgärder är gjorda.
Komp-test är gjort och var ok..
Förgasaren är rengjord.
Bytat CDI boks.
Skiftat om tändspolarna ( har mätt tändspolarna de har samma motstånd).
Prövat att trycka in bensin med blåsan.
Testat med choken.
Stiften bytade.
Inget av detta har hjälpt har någon ett tips att ge?
Byt stift till NGK eller ND. Funkar inte det måste det vara givaren till CDIn
Tja!
Kollat bränslepumpen? kolla så att bälgarna inte har några sprickor.
Lycka till!
/Kenta
Hei Du må lokalisere problemet før du begynner å skifte deler. Jeg tar det som en selvfølge at du har sjekket gnisten på pluggen når den ikke virker. Altså ligger problemet i bensintilførselen.jeg kjenner ikke denne motoren, men det vanlige er falsk luft, tette dyser dersom to forgassere og bladventiler for å nevne noe. Har du ikke sjekket ut tenningen, kryssbytter du på tennspolene for å se om problemet flytter seg. lykke til
Motor har bare en förgaser, har byttet om på tändspolar samme problem. Bladventilerna er checket och membranen i bränslapumpan
